GetBlockTableRecordId32 方法 (ActiveX)
2024-5-18 16:55| 发布者: admin| 查看: 611| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
对于 64 位系统,获取单元的块表记录 id。 (已过时)
RetVal = object.GetBlockTableRecordId32(row, col)
类型: 表格
此方法应用到的对象。
排
访问:仅输入
类型:整数
表中的行。
山坳
访问:仅输入
类型:整数
表中的列。
返回值 (RetVal)
类型:长
用于保存块表记录对象 ID 的指针。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-10-28 09:49
