GetBlockTableRecordId232 方法 (ActiveX)
2024-5-18 16:55| 发布者: admin| 查看: 681| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
对于 64 位系统,获取与指定单元格关联的块表记录对象 ID。(已过时)
RetVal = object.GetBlockTableRecordId232(nRow, nCol, nContent)
类型: 表格
此方法应用到的对象。
nRow(n行)
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的行号。
nCol (英语:nCol)
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的列号。
n内容
访问:仅输入
类型:长
单元格的内容值。
返回值 (RetVal)
类型:长
用于保存块表记录对象 ID 的指针。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-10-28 13:22
