WindowMovedOrResized 事件 (ActiveX)
2024-5-18 16:55| 发布者: admin| 查看: 806| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在应用程序或绘图窗口移动或调整大小后立即触发。
object.WindowMovedOrResized(HWNDFrame, bMoved)
类型:应用程序,文档
计算结果为有效容器对象的对象表达式。在这种情况下,唯一有效的容器是应用程序和文档。
HWND摇模
类型:Long_PTR;输入到处理程序
应用程序或文档窗口框架。
b已移动
类型:布尔;输入到处理程序
  • True:窗口已移动。
  • False:调整了窗口大小
在实现与应用程序或文档窗口一起跟踪的工具栏或无模式对话框时,此事件非常有用。VB 或 ObjectARX 应用程序可以使用 HWNDFrame 参数获取窗口的坐标,将这些坐标转换为屏幕坐标或父坐标,并使用此信息定位其他窗口。
显示模式对话框时不会触发任何事件。
Private Sub AcadDocument_WindowMovedOrResized(ByVal HWNDFrame As LONG_PTR, ByVal bMoved As Boolean)
    ' This example intercepts a drawing WindowMovedOrResized event.
    ' This event is triggered when the drawing window is moved or resized
    ' To trigger this example event: Move or resize the drawing window
    Dim CurrentState As String
    ' Use the "bmoved" variable to determine if we moved or sized the drawing window
    CurrentState = IIf(bMoved, "Moving", "Sizing")
    MsgBox "The drawing window appearance was changed by: " & CurrentState
Not available
GMT+8, 2026-10-27 04:49
