ObjectAdded 事件 (ActiveX)
2024-5-18 16:55| 发布者: admin| 查看: 834| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在将对象添加到图形时触发。
object.ObjectAdded(Entity)
类别: 文档
计算结果为有效容器对象的对象表达式。在这种情况下,唯一有效的容器是文档。
实体
类型:绘图对象;输入到处理程序
添加到图形中的对象。它可以是任何一个绘图对象。
显示模式对话框时不会触发任何事件。
Private Sub AcadDocument_ObjectAdded(ByVal Object As Object)
    ' This example intercepts a drawing ObjectAdded event.
    ' This event is triggered when an object is added to a drawing.
    ' To trigger this example event: Add an object to an open drawing
    ' Use the "Object" variable to determine the type of object added
    MsgBox "A " & TypeName(Object) & " was just added to the drawing!"
Not available
GMT+8, 2026-10-27 07:52
