LISPCancelled 事件 (ActiveX)
2024-5-18 16:55| 发布者: admin| 查看: 676| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在取消 AutoLISP 表达式的计算时触发。
object.LISPCancelled()
类型:应用程序,文档
计算结果为有效容器对象的对象表达式。在这种情况下,唯一有效的容器是应用程序和文档。
显示模式对话框时不会触发任何事件。
Private Sub AcadDocument_LispCancelled()
    ' This example intercepts a drawing LispCancelled event.
    ' This event is triggered when the evaluation of a LISP expression is cancelled.
    ' To trigger this example event: Run a LISP expression and
    ' cancel the LISP evaluation before it finishes
    MsgBox "A LISP evaluation was just cancelled."
Not available
GMT+8, 2026-10-27 08:58
