BeginDocClose 事件 (ActiveX)
2024-5-18 16:55| 发布者: admin| 查看: 762| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在AutoCAD收到关闭图形的请求后立即触发。
object.BeginDocClose(Cancel)
类别: 文档
计算结果为有效容器对象的对象表达式。在这种情况下,唯一有效的容器是应用程序和文档。
取消
类型:布尔
确定是否阻止图形关闭。
  • True:图形无法关闭。
  • False:不阻止图形关闭。
您可以使用此事件来防止图形关闭。应使用此事件而不是事件。 BeginClose
显示模式对话框时不会发生任何事件。
Private Sub AcadDocument_BeginDocClose(Cancel As Boolean)
    ' This example prevents a drawing from closing.
    Cancel = True
    MsgBox "Please do not close this drawing."
Not available
GMT+8, 2026-10-28 01:37
