ObjectARX 开发指南
编辑属性定义 (.NET)
2023-1-1 10:22| 发布者: admin| 查看: 1679| 评论: 0|来自: AutoCAD
可以使用 Attribute 对象属性和方法来编辑属性。属性的某些属性包括:
字段长度
指定属性的字段长度
高度
指定属性的高度
水平模式
指定属性的水平对齐方式
IsMirroredInX
指定属性的文本向后显示
IsMirroredInY
指定属性的文本倒置显示
位置
指定属性的插入点
提示
指定属性的提示字符串
旋转
指定属性的旋转
标记
指定属性的标记字符串
文本字符串
指定属性的默认值
垂直模式
指定属性的垂直对齐方式
重新定义属性定义
此示例创建一个块,然后向该块添加一个属性。然后将块插入到图形中。然后,属性文本将更新为向后显示。
VB.NET
<CommandMethod("RedefiningAnAttribute")> _
Public Sub RedefiningAnAttribute()
    ' Get the current database and start a transaction
    Dim acCurDb As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database
    acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database
        ' Open the Block table for read
        Dim acBlkTbl As BlockTable
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead)
        Dim blkRecId As ObjectId = ObjectId.Null
        If Not acBlkTbl.Has("CircleBlockWithAttributes") Then
            Using acBlkTblRec As New BlockTableRecord
                acBlkTblRec.Name = "CircleBlockWithAttributes"
                ' Set the insertion point for the block
                acBlkTblRec.Origin = New Point3d(0, 0, 0)
                ' Add a circle to the block
                Using acCirc As New Circle
                    acCirc.Center = New Point3d(0, 0, 0)
                    acCirc.Radius = 2
                    acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc)
                    ' Add an attribute definition to the block
                    Using acAttDef As New AttributeDefinition
                        acAttDef.Position = New Point3d(0, 0, 0)
                        acAttDef.Prompt = "Door #: "
                        acAttDef.Tag = "Door#"
                        acAttDef.TextString = "DXX"
                        acAttDef.Height = 1
                        acAttDef.Justify = AttachmentPoint.MiddleCenter
                        acBlkTblRec.AppendEntity(acAttDef)
                        acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForWrite)
                        acBlkTbl.Add(acBlkTblRec)
                        acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkTblRec, True)
                    End Using
                    blkRecId = acBlkTblRec.Id
                End Using
            End Using
        Else
            blkRecId = acBlkTbl("CircleBlockWithAttributes")
        End If
        ' Create and insert the new block reference
        If blkRecId <> ObjectId.Null Then
            acBlkTblRec = acTrans.GetObject(blkRecId, OpenMode.ForRead)
            Using acBlkRef As New BlockReference(New Point3d(2, 2, 0), acBlkTblRec.Id)
                Dim acCurSpaceBlkTblRec As BlockTableRecord
                acCurSpaceBlkTblRec = acTrans.GetObject(acCurDb.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite)
                acCurSpaceBlkTblRec.AppendEntity(acBlkRef)
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkRef, True)
                ' Verify block table record has attribute definitions associated with it
                If acBlkTblRec.HasAttributeDefinitions Then
                    ' Add attributes from the block table record
                    For Each objID As ObjectId In acBlkTblRec
                        Dim dbObj As DBObject = acTrans.GetObject(objID, OpenMode.ForRead)
                        If TypeOf dbObj Is AttributeDefinition Then
                            Dim acAtt As AttributeDefinition = dbObj
                            If Not acAtt.Constant Then
                                Using acAttRef As New AttributeReference
                                    acAttRef.SetAttributeFromBlock(acAtt, acBlkRef.BlockTransform)
                                    acAttRef.Position = acAtt.Position.TransformBy(acBlkRef.BlockTransform)
                                    acAttRef.TextString = acAtt.TextString
                                    acBlkRef.AttributeCollection.AppendAttribute(acAttRef)
                                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acAttRef, True)
                                End Using
                            End If
                            ' Change the attribute definition to be displayed as backwards
                            acTrans.GetObject(objID, OpenMode.ForWrite)
                            acAtt.IsMirroredInX = True
                        End If
                    Next
                End If
            End Using
        End If
        ' Save the new object to the database
        acTrans.Commit()
        ' Dispose of the transaction
    End Using
C#
[CommandMethod("RedefiningAnAttribute")]
public void RedefiningAnAttribute()
    // Get the current database and start a transaction
    Database acCurDb;
    acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database;
        BlockTable acBlkTbl;
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead) as BlockTable;
        ObjectId blkRecId = ObjectId.Null;
        if (!acBlkTbl.Has("CircleBlockWithAttributes"))
            using (BlockTableRecord acBlkTblRec = new BlockTableRecord())
                acBlkTblRec.Name = "CircleBlockWithAttributes";
                // Set the insertion point for the block
                acBlkTblRec.Origin = new Point3d(0, 0, 0);
                // Add a circle to the block
                using (Circle acCirc = new Circle())
                    acCirc.Center = new Point3d(0, 0, 0);
                    acCirc.Radius = 2;
                    acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc);
                    // Add an attribute definition to the block
                    using (AttributeDefinition acAttDef = new AttributeDefinition())
                        acAttDef.Position = new Point3d(0, 0, 0);
                        acAttDef.Prompt = "Door #: ";
                        acAttDef.Tag = "Door#";
                        acAttDef.TextString = "DXX";
                        acAttDef.Height = 1;
                        acAttDef.Justify = AttachmentPoint.MiddleCenter;
                        acBlkTblRec.AppendEntity(acAttDef);
                        acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForWrite);
                        acBlkTbl.Add(acBlkTblRec);
                        acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkTblRec, true);
                blkRecId = acBlkTblRec.Id;
        else
            blkRecId = acBlkTbl["CircleBlockWithAttributes"];
        // Create and insert the new block reference
        if (blkRecId != ObjectId.Null)
            BlockTableRecord acBlkTblRec;
            acBlkTblRec = acTrans.GetObject(blkRecId, OpenMode.ForRead) as BlockTableRecord;
            using (BlockReference acBlkRef = new BlockReference(new Point3d(2, 2, 0), blkRecId))
                BlockTableRecord acCurSpaceBlkTblRec;
                acCurSpaceBlkTblRec = acTrans.GetObject(acCurDb.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
                acCurSpaceBlkTblRec.AppendEntity(acBlkRef);
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkRef, true);
                // Verify block table record has attribute definitions associated with it
                if (acBlkTblRec.HasAttributeDefinitions)
                    // Add attributes from the block table record
                    foreach (ObjectId objID in acBlkTblRec)
                        DBObject dbObj = acTrans.GetObject(objID, OpenMode.ForRead) as DBObject;
                        if (dbObj is AttributeDefinition)
                            AttributeDefinition acAtt = dbObj as AttributeDefinition;
                            if (!acAtt.Constant)
                                using (AttributeReference acAttRef = new AttributeReference())
                                    acAttRef.SetAttributeFromBlock(acAtt, acBlkRef.BlockTransform);
                                    acAttRef.Position = acAtt.Position.TransformBy(acBlkRef.BlockTransform);
                                    acAttRef.TextString = acAtt.TextString;
                                    acBlkRef.AttributeCollection.AppendAttribute(acAttRef);
                                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acAttRef, true);
                            // Change the attribute definition to be displayed as backwards
                            acTrans.GetObject(objID, OpenMode.ForWrite);
                            acAtt.IsMirroredInX = true;
        // Save the new object to the database
        acTrans.Commit();
        // Dispose of the transaction
VBA/ActiveX 代码参考
    ' Define the block
    Dim blockObj As AcadBlock
    Dim insertionPnt(0 To 2) As Double
    insertionPnt(0) = 0
    insertionPnt(1) = 0
    insertionPnt(2) = 0
    Set blockObj = ThisDrawing.Blocks.Add(insertionPnt, "CircleBlockWithAttributes")
    ' Add an attribute to the block
    Dim attributeObj As AcadAttribute
    Dim height As Double
    Dim mode As Long
    Dim prompt As String
    Dim tag As String
    Dim value As String
    height = 1
    mode = acAttributeModeVerify
    prompt = "Door #: "
    insertionPoint(0) = 0
    insertionPoint(1) = 0
    insertionPoint(2) = 0
    tag = "Door#"
    value = "DXX"
    Set attributeObj = blockObj.AddAttribute(height, mode, prompt, insertionPoint, tag, value)
    ' Insert the block, creating a block reference
    ' and an attribute reference
    Dim blockRefObj As AcadBlockReference
    insertionPnt(0) = 2
    insertionPnt(1) = 2
    insertionPnt(2) = 0
    Set blockRefObj = ThisDrawing.ActiveLayout.Block.InsertBlock(insertionPnt, "CircleBlockWithAttributes", 1, 1, 1, 0)
    ' Redefine the attribute text to display backwards.
    attributeObj.Backward = True
    attributeObj.Update
GMT+8, 2026-11-3 15:34
