若要创建新块,请创建一个新对象,并使用该方法将其追加到该对象。创建对象后,使用该属性为块和使用该方法将块插入图形时要显示的对象指定名称。BlockTableRecordAddBlockTableBlockTableRecordNameAppendEntity 然后,将任何几何对象或其他块添加到新创建的对象中。使用该方法将对象添加到对象中。然后,可以通过创建新对象并将其追加到模型空间或与 Layout 对象关联的对象来将块的实例插入到图形中。插入的块是称为块引用的对象。BlockTableRecordBlockTableRecordAppendEntityBlockReferenceBlockTableRecord 还可以通过使用将对象写出到单独的图形文件的方法创建块。然后,图形文件可以用作其他图形的块定义。AutoCAD 将插入到另一个图形中的任何图形视为块。WBlock 有关定义模块的更多信息,请参阅产品帮助系统中的“关于定义模块”。 定义块此示例定义一个块,并向块定义添加一个圆圈。然后,它将块作为块参照插入到图形中。 VB.NETImports Autodesk.AutoCAD.Runtime
<CommandMethod("CreatingABlock")> _
Public Sub CreatingABlock()
' Get the current database and start a transaction
Dim acCurDb As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database
acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database
' Open the Block table for read
Dim acBlkTbl As BlockTable
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead)
If Not acBlkTbl.Has("CircleBlock") Then
Using acBlkTblRec As New BlockTableRecord
acBlkTblRec.Name = "CircleBlock"
' Set the insertion point for the block
acBlkTblRec.Origin = New Point3d(0, 0, 0)
' Add a circle to the block
Using acCirc As New Circle
acCirc.Center = New Point3d(0, 0, 0)
acCirc.Radius = 2
acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc)
acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForWrite)
acBlkTbl.Add(acBlkTblRec)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkTblRec, True)
End Using
End Using
End If
' Save the new object to the database
acTrans.Commit()
' Dispose of the transaction
End Using
[CommandMethod("CreatingABlock")]
public void CreatingABlock()
// Get the current database and start a transaction
Database acCurDb;
acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database;
BlockTable acBlkTbl;
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead) as BlockTable;
if (!acBlkTbl.Has("CircleBlock"))
using (BlockTableRecord acBlkTblRec = new BlockTableRecord())
acBlkTblRec.Name = "CircleBlock";
// Set the insertion point for the block
acBlkTblRec.Origin = new Point3d(0, 0, 0);
// Add a circle to the block
using (Circle acCirc = new Circle())
acCirc.Center = new Point3d(0, 0, 0);
acCirc.Radius = 2;
acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc);
acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForWrite);
acBlkTbl.Add(acBlkTblRec);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkTblRec, true);
// Save the new object to the database
acTrans.Commit();
// Dispose of the transaction
VBA/ActiveX 代码参考Sub CreatingABlock()
' Define the block
Dim blockObj As AcadBlock
Dim insertionPnt(0 To 2) As Double
insertionPnt(0) = 0
insertionPnt(1) = 0
insertionPnt(2) = 0
Set blockObj = ThisDrawing.Blocks.Add(insertionPnt, "CircleBlock")
Dim center(0 To 2) As Double
Dim radius As Double
center(0) = 0
center(1) = 0
center(2) = 0
rad = 2
blockObj.AddCircle(center, rad)
父主题: |
GMT+8, 2026-11-30 14:54
