ObjectARX 开发指南
附加和缩放光栅图像 (.NET)
2023-1-1 10:53| 发布者: admin| 查看: 3155| 评论: 0|来自: AutoCAD
图像可以附着并放置在图形文件中,但它们实际上不是文件的一部分。图像通过路径名或数据管理文档 ID 链接到图形文件,链接的图像路径可以随时更改或删除。若要附加映像,首先创建一个对象,其中包含有关存储在所引用磁盘上的映像文件的定义信息,然后创建一个对象。RasterImageDefRasterImage
创建对象后,将其分配给对象。该对象表示您在绘图窗口中与之交互的对象,并允许您控制图像的插入点、比例、方向和外观以及其他属性。单个对象可用于多次附加图像。每个附件都有自己的剪辑边界和自己的亮度、对比度、淡入淡出和透明度设置。RasterImageDefRasterImageRasterImageRasterImageDef
创建对象后,可以使用“比例”属性设置光栅图像的比例因子,以便图像的几何比例与在 AutoCAD 图形中创建的几何图形的比例相匹配。附着图像时,图像将以 1 个图像测量单位到 1 个 AutoCAD 测量单位的比例因子插入。若要设置图像比例系数,需要知道图像上几何图形的比例,并且需要知道要使用哪种度量单位(英寸、英尺等)来定义 1 个 AutoCAD 单位。图像文件必须包含定义 DPI、每英寸点数和图像像素数的分辨率信息。RasterImage
如果图像具有分辨率信息,AutoCAD 会将其与您提供的比例因子和 AutoCAD 度量单位相结合,以缩放图形中的图像。例如,如果光栅图像是比例为 1 英寸等于 50 英尺或 1:600 的扫描蓝图,并且将 AutoCAD 图形设置为 1 单位表示 1 英寸,则将图像的比例系数设置为 600。AutoCAD 缩放图像,使图像中的几何图形与图形中的矢量几何图形对齐。
注意:如果未在附着的图像文件中定义分辨率信息,则 AutoCAD 会将图像的原始宽度作为一个单位进行计算。插入后,以 AutoCAD 为单位的图像宽度等于比例因子。
附加光栅图像
本示例在模型空间中添加栅格图像。此示例使用在 VBA 示例目录中找到的 WorldMap.tif 文件。如果没有此映像,或者它位于其他目录中,请修改代码以使用有效的路径和文件名。
VB.NET
<CommandMethod("AttachRasterImage")> _
Public Sub AttachRasterImage()
    ' Get the current database and start a transaction
    Dim acCurDb As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database
    acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database
        ' Define the name and image to use
        Dim strImgName As String = "WorldMap"
        Dim strFileName As String = "C:\AutoCAD\Sample\VBA\WorldMap.TIF"
        Dim acRasterDef As RasterImageDef
        Dim bRasterDefCreated As Boolean = False
        Dim acImgDefId As ObjectId
        ' Get the image dictionary
        Dim acImgDctID As ObjectId = RasterImageDef.GetImageDictionary(acCurDb)
        ' Check to see if the dictionary does not exist, it not then create it
        If acImgDctID.IsNull Then
            acImgDctID = RasterImageDef.CreateImageDictionary(acCurDb)
        End If
        ' Open the image dictionary
        Dim acImgDict As DBDictionary = acTrans.GetObject(acImgDctID, OpenMode.ForRead)
        ' Check to see if the image definition already exists
        If acImgDict.Contains(strImgName) Then
            acImgDefId = acImgDict.GetAt(strImgName)
            acRasterDef = acTrans.GetObject(acImgDefId, OpenMode.ForWrite)
        Else
            ' Create a raster image definition
            Dim acRasterDefNew As New RasterImageDef
            ' Set the source for the image file
            acRasterDefNew.SourceFileName = strFileName
            ' Load the image into memory
            acRasterDefNew.Load()
            ' Add the image definition to the dictionary
            acTrans.GetObject(acImgDctID, OpenMode.ForWrite)
            acImgDefId = acImgDict.SetAt(strImgName, acRasterDefNew)
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRasterDefNew, True)
            acRasterDef = acRasterDefNew
            bRasterDefCreated = True
        End If
        ' Open the Block table for read
        Dim acBlkTbl As BlockTable
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead)
        ' Open the Block table record Model space for write
                                        OpenMode.ForWrite)
        ' Create the new image and assign it the image definition
        Using acRaster As New RasterImage
            acRaster.ImageDefId = acImgDefId
            ' Use ImageWidth and ImageHeight to get the size of the image in pixels (1024 x 768).
            ' Use ResolutionMMPerPixel to determine the number of millimeters in a pixel so you
            ' can convert the size of the drawing into other units or millimeters based on the
            ' drawing units used in the current drawing.
            ' Define the width and height of the image
            Dim width As Vector3d
            Dim height As Vector3d
            ' Check to see if the measurement is set to English (Imperial) or Metric units
            If acCurDb.Measurement = MeasurementValue.English Then
                width = New Vector3d((acRasterDef.ResolutionMMPerPixel.X * acRaster.ImageWidth) / 25.4, 0, 0)
                height = New Vector3d(0, (acRasterDef.ResolutionMMPerPixel.Y * acRaster.ImageHeight) / 25.4, 0)
            Else
                width = New Vector3d(acRasterDef.ResolutionMMPerPixel.X * acRaster.ImageWidth, 0, 0)
                height = New Vector3d(0, acRasterDef.ResolutionMMPerPixel.Y * acRaster.ImageHeight, 0)
            End If
            ' Define the position for the image
            Dim insPt As New Point3d(5.0, 5.0, 0.0)
            ' Define and assign a coordinate system for the image's orientation
            Dim coordinateSystem As New CoordinateSystem3d(insPt, width * 2, height * 2)
            acRaster.Orientation = coordinateSystem
            ' Set the rotation angle for the image
            acRaster.Rotation = 0
            ' Add the new object to the block table record and the transaction
            acBlkTblRec.AppendEntity(acRaster)
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRaster, True)
            ' Connect the raster definition and image together so the definition
            ' does not appear as "unreferenced" in the External References palette.
            RasterImage.EnableReactors(True)
            acRaster.AssociateRasterDef(acRasterDef)
            If bRasterDefCreated Then
                acRasterDef.Dispose()
            End If
        End Using
        ' Save the new object to the database
        acTrans.Commit()
        ' Dispose of the transaction
    End Using
C#
[CommandMethod("AttachRasterImage")]
public void AttachRasterImage()
    // Get the current database and start a transaction
    Database acCurDb;
    acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database;
        // Define the name and image to use
        string strImgName = "WorldMap";
        string strFileName = "C:\\AutoCAD\\Sample\\VBA\\WorldMap.TIF";
        RasterImageDef acRasterDef;
        bool bRasterDefCreated = false;
        ObjectId acImgDefId;
        // Get the image dictionary
        ObjectId acImgDctID = RasterImageDef.GetImageDictionary(acCurDb);
        // Check to see if the dictionary does not exist, it not then create it
        if (acImgDctID.IsNull)
            acImgDctID = RasterImageDef.CreateImageDictionary(acCurDb);
        // Open the image dictionary
        DBDictionary acImgDict = acTrans.GetObject(acImgDctID, OpenMode.ForRead) as DBDictionary;
        // Check to see if the image definition already exists
        if (acImgDict.Contains(strImgName))
            acImgDefId = acImgDict.GetAt(strImgName);
            acRasterDef = acTrans.GetObject(acImgDefId, OpenMode.ForWrite) as RasterImageDef;
        else
            // Create a raster image definition
            RasterImageDef acRasterDefNew = new RasterImageDef();
            // Set the source for the image file
            acRasterDefNew.SourceFileName = strFileName;
            // Load the image into memory
            acRasterDefNew.Load();
            // Add the image definition to the dictionary
            acTrans.GetObject(acImgDctID, OpenMode.ForWrite);
            acImgDefId = acImgDict.SetAt(strImgName, acRasterDefNew);
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRasterDefNew, true);
            acRasterDef = acRasterDefNew;
            bRasterDefCreated = true;
        BlockTable acBlkTbl;
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead) as BlockTable;
        BlockTableRecord acBlkTblRec;
        // Create the new image and assign it the image definition
        using (RasterImage acRaster = new RasterImage())
            acRaster.ImageDefId = acImgDefId;
            // Use ImageWidth and ImageHeight to get the size of the image in pixels (1024 x 768).
            // Use ResolutionMMPerPixel to determine the number of millimeters in a pixel so you
            // can convert the size of the drawing into other units or millimeters based on the
            // drawing units used in the current drawing.
            // Define the width and height of the image
            Vector3d width;
            Vector3d height;
            // Check to see if the measurement is set to English (Imperial) or Metric units
            if (acCurDb.Measurement == MeasurementValue.English)
                width = new Vector3d((acRasterDef.ResolutionMMPerPixel.X * acRaster.ImageWidth) / 25.4, 0, 0);
                height = new Vector3d(0, (acRasterDef.ResolutionMMPerPixel.Y * acRaster.ImageHeight) / 25.4, 0);
            else
                width = new Vector3d(acRasterDef.ResolutionMMPerPixel.X * acRaster.ImageWidth, 0, 0);
                height = new Vector3d(0, acRasterDef.ResolutionMMPerPixel.Y * acRaster.ImageHeight, 0);
            // Define the position for the image
            Point3d insPt = new Point3d(5.0, 5.0, 0.0);
            // Define and assign a coordinate system for the image's orientation
            CoordinateSystem3d coordinateSystem = new CoordinateSystem3d(insPt, width * 2, height * 2);
            acRaster.Orientation = coordinateSystem;
            // Set the rotation angle for the image
            acRaster.Rotation = 0;
            acBlkTblRec.AppendEntity(acRaster);
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRaster, true);
            // Connect the raster definition and image together so the definition
            // does not appear as "unreferenced" in the External References palette.
            RasterImage.EnableReactors(true);
            acRaster.AssociateRasterDef(acRasterDef);
            if (bRasterDefCreated)
                acRasterDef.Dispose();
        // Save the new object to the database
        acTrans.Commit();
        // Dispose of the transaction
VBA/ActiveX 代码参考
    Dim scalefactor As Double
    Dim rotationAngle As Double
    Dim imageName As String
    Dim rasterObj As AcadRasterImage
    imageName = "C:/AutoCAD/sample/VBA/WorldMap.TIF"
    insertionPoint(0) = 5
    insertionPoint(1) = 5
    insertionPoint(2) = 0
    scalefactor = 2
    rotationAngle = 0
    On Error GoTo ERRORHANDLER
    ' Attach the raster image in model space
    Set rasterObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddRaster(imageName, insertionPoint, _
                                                     scalefactor, rotationAngle)
    ZoomAll
 Exit Sub
ERRORHANDLER:
    MsgBox Err.Description
GMT+8, 2026-11-3 15:31
