QNewTemplateFile 属性 (ActiveX)
2024-5-18 16:55| 发布者: admin| 查看: 827| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
设置 QNEW 命令的缺省模板文件名。
object.QNewTemplateFile
类型:PreferencesFiles
此属性应用于的对象。
只读:
类型:字符串
要使用的默认图形样板的文件名。
此属性的值控制与 QNEW 命令一起使用的默认模板。若要使用此属性,必须将对象声明为对象。PrefrencesFiles
Sub Example_QNewTemplateFile()
	' This example uses a template file named MyTemplate.dwt to
	' set a default template for the QNEW command.
	' You should change the example to use
	' a template file on your computer.
	Dim MyTemplate As AcadPreferencesFiles
	Set MyTemplate = AcadApplication.Preferences.Files
	MyTemplate.QNewTemplateFile = "C:\MainTemplate.dwt"
(defun c:Example_QNewTemplateFile()
    ;; This example uses a template file named MyTemplate.dwt to
    ;; set a default template for the QNEW command.
    ;; You should change the example to use
    ;; a template file on your computer.
    (vla-put-QNewTemplateFile (vla-get-Files preferences) "C:\\MainTemplate.dwt")
GMT+8, 2026-9-15 04:31
