ObjectARX 开发指南
创建实体 (.NET)
2023-1-1 11:07| 发布者: admin| 查看: 2046| 评论: 0|来自: AutoCAD
实体对象(Solid3d 对象)表示对象的整个体积。实体是 3D 建模类型中信息最完整、最不模糊的。复杂的实体形状也比线框和网格更容易构建和编辑。
您可以使用对象的成员方法和属性创建基本的实体形状,例如盒子、球体和楔形等。还可以沿路径拉伸区域对象或绕轴旋转 2D 对象。Solid3d
与网格一样,实体显示为线框,直到您隐藏、着色或渲染它们。此外,您还可以分析固体的质量属性(体积、惯性矩、重心等)。使用以下属性,可以查询与该对象关联的对象。该对象包含以下属性,可用于分析实体:、、和MassPropertiesSolid3dMassPropertiesSolid3dSolid3dMassPropertiesMomentOfInertiaPrincipalAxesPrincipalMomentsProductOfInertiaRadiiOfGyrationVolume.
实体的显示受当前视觉样式和与 3D 建模相关的系统变量的影响。影响实体显示的一些系统变量是 ISOLINES 和 FACETRES。ISOLINES 控制用于可视化线框曲线部分的曲面细分线的数量,而 FACETRES 则调整着色和隐藏线对象的平滑度。
创建楔形实体
下面的示例创建一个楔形实体。活动视口的查看方向将更新,以显示楔块的三维性质。
VB.NET
<CommandMethod("CreateWedge")> _
Public Sub CreateWedge()
    '' Get the current document and database, and start a transaction
        Dim acBlkTbl As BlockTable
                                     OpenMode.ForRead)
                                        OpenMode.ForWrite)
        '' Create a 3D solid wedge
        Using acSol3D As Solid3d = New Solid3d()
            acSol3D.CreateWedge(10, 15, 20)
            '' Position the center of the 3D solid at (5,5,0)
            acSol3D.TransformBy(Matrix3d.Displacement(New Point3d(5, 5, 0) - _
                                                      Point3d.Origin))
            acBlkTblRec.AppendEntity(acSol3D)
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acSol3D, True)
        End Using
        '' Open the active viewport
        Dim acVportTblRec As ViewportTableRecord
        acVportTblRec = acTrans.GetObject(acDoc.Editor.ActiveViewportId, _
                                          OpenMode.ForWrite)
        '' Rotate the view direction of the current viewport
        acVportTblRec.ViewDirection = New Vector3d(-1, -1, 1)
        acDoc.Editor.UpdateTiledViewportsFromDatabase()
        '' Save the new objects to the database
        acTrans.Commit()
    End Using
C#
[CommandMethod("CreateWedge")]
public static void CreateWedge()
    // Get the current document and database, and start a transaction
        // Open the Block table record for read
        BlockTable acBlkTbl;
        BlockTableRecord acBlkTblRec;
        // Create a 3D solid wedge
        using (Solid3d acSol3D = new Solid3d())
            acSol3D.CreateWedge(10, 15, 20);
            // Position the center of the 3D solid at (5,5,0)
            acSol3D.TransformBy(Matrix3d.Displacement(new Point3d(5, 5, 0) -
                                                        Point3d.Origin));
            acBlkTblRec.AppendEntity(acSol3D);
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acSol3D, true);
        // Open the active viewport
        ViewportTableRecord acVportTblRec;
                                            OpenMode.ForWrite) as ViewportTableRecord;
        // Rotate the view direction of the current viewport
        acVportTblRec.ViewDirection = new Vector3d(-1, -1, 1);
        acDoc.Editor.UpdateTiledViewportsFromDatabase();
        // Save the new objects to the database
        acTrans.Commit();
VBA/ActiveX 代码参考
Sub CreateWedge()
    Dim wedgeObj As Acad3DSolid
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim length As Double
    Dim width As Double
    Dim height As Double
    ' Define the wedge
    center(0) = 5#: center(1) = 5#: center(2) = 0
    length = 10#: width = 15#: height = 20#
    ' Create the wedge in model space
    Set wedgeObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
                       AddWedge(center, length, width, height)
    ' Change the viewing direction of the viewport
    Dim NewDirection(0 To 2) As Double
    NewDirection(0) = -1
    NewDirection(1) = -1
    NewDirection(2) = 1
    ThisDrawing.ActiveViewport.direction = NewDirection
    ThisDrawing.ActiveViewport = ThisDrawing.ActiveViewport
    ZoomAll
GMT+8, 2026-11-29 01:18
