PlotLogFilePath 属性 (ActiveX)
指定打印日志文件的路径。 支持的平台:仅限 Windows 属性值只读:不 类型:字符串 打印日志文件的路径。 言论此特性等效于“AutoCAD 选项”对话框设置“打印和发布日志文件位置”。 例子VBA: Sub Example_PlotLogFilePath()
' Note: Change the path to a valid folder on your system.
Dim MyPreference As AcadPreferencesFiles
Set MyPreference = AcadApplication.Preferences.Files
MyPreference.PlotLogFilePath = "C:\Plots"
可视化 LISP: (vl-load-com)
(defun c:Example_PlotLogFilePath()
;; Note: Change the path to a valid folder on your system.
(setq MyPreference (vla-get-Files preferences))
(vla-put-PlotLogFilePath MyPreference "C:\\Plots")
GMT+8, 2026-10-27 09:49
