MenuFile 属性 (ActiveX)
指定任务的 AutoCAD 自定义文件的位置。 支持的平台:仅限 Windows 属性值只读:不 类型:字符串 AutoCAD 自定义文件的位置。 言论此属性包含自定义 (CUIx) 文件的驱动器、路径和文件名。 例子VBA: Sub Example_MenuFile()
' MenuFile.
Dim currMenuFile As String
Set preferences = ThisDrawing.Application.preferences
' Retrieve the current MenuFile value
currMenuFile = preferences.Files.MenuFile
MsgBox "The current value for MenuFile is " & currMenuFile, vbInformation, "MenuFile Example"
可视化 LISP: (vl-load-com)
(defun c:Example_MenuFile()
;; MenuFile.
;; Retrieve the current MenuFile value
(setq currMenuFile (vla-get-MenuFile (vla-get-Files preferences)))
(alert (strcat "The current value for MenuFile is " currMenuFile))
GMT+8, 2026-10-27 04:56
