IncrementalSavePercent 属性 (ActiveX)
指定图形文件中允许的浪费空间的百分比。 支持的平台:仅限 Windows 属性值只读:不 类型:整数 有效范围为 0 到 100。 言论此属性的初始值为 50。 当达到指定的百分比时,AutoCAD 将执行完全保存,而不是增量保存。完整保存消除了空间浪费。如果将此属性设置为 0,则每次保存都是一次完整保存。 尽管增量保存会增加图形的大小,但不要设置非常低的值。为获得最佳性能,请将该值设置为 50。如果内存成为问题,请将值设置为 25。如果将该值设置为 20 或更小,则性能会显著降低。较低的值会降低程序的性能,因为 AutoCAD 会更频繁地执行耗时的完全保存。 注意:此属性的值存储在 ISAVEPERCENT 系统变量中。
例子VBA: Sub Example_IncrementalSavePercent()
' IncrementalSavePercent. It then changes the value, and finally
Dim currIncrementalSavePercent As Integer
Dim newIncrementalSavePercent As Integer
Set preferences = ThisDrawing.Application.preferences
' Retrieve the current IncrementalSavePercent value
currIncrementalSavePercent = preferences.OpenSave.IncrementalSavePercent
MsgBox "The current value for IncrementalSavePercent is " & currIncrementalSavePercent, vbInformation, "IncrementalSavePercent Example"
' Change the value for IncrementalSavePercent
newIncrementalSavePercent = 20
preferences.OpenSave.IncrementalSavePercent = newIncrementalSavePercent
MsgBox "The new value for IncrementalSavePercent is " & newIncrementalSavePercent, vbInformation, "IncrementalSavePercent Example"
' Reset IncrementalSavePercent to its original value
preferences.OpenSave.IncrementalSavePercent = currIncrementalSavePercent
MsgBox "The IncrementalSavePercent value is reset to " & currIncrementalSavePercent, vbInformation, "IncrementalSavePercent Example"
可视化 LISP: (vl-load-com)
(defun c:Example_IncrementalSavePercent()
;; IncrementalSavePercent. It then changes the value, and finally
;; Retrieve the current IncrementalSavePercent value
(setq currIncrementalSavePercent (vla-get-IncrementalSavePercent (vla-get-OpenSave preferences)))
(alert (strcat "The current value for IncrementalSavePercent is " (itoa currIncrementalSavePercent)))
;; Change the value for IncrementalSavePercent
(setq newIncrementalSavePercent 20)
(vla-put-IncrementalSavePercent (vla-get-OpenSave preferences) newIncrementalSavePercent)
(alert (strcat "The new value for IncrementalSavePercent is " (itoa (vla-get-IncrementalSavePercent (vla-get-OpenSave preferences)))))
;; Reset IncrementalSavePercent to its original value
(vla-put-IncrementalSavePercent (vla-get-OpenSave preferences) currIncrementalSavePercent)
(alert (strcat "The IncrementalSavePercent value is reset to " (itoa currIncrementalSavePercent)))
GMT+8, 2026-11-15 14:34
