HasSheetView 属性 (ActiveX)
2024-5-18 16:54| 发布者: admin| 查看: 539| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
指定视口是否链接到相应的图纸视图。
object.HasSheetView
类型: PViewport
此属性应用于的对象。
只读:是的
类型:布尔
  • True:视口具有相应的图纸视图。
  • False:视口没有相应的图纸视图。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-10-27 05:44
