GridOn 属性 (ActiveX)
2024-5-18 16:54| 发布者: admin| 查看: 824| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
GridOn 属性 (ActiveX)
指定视口网格的状态。
object.GridOn
类型:PViewport、视口
此属性应用于的对象。
只读:不
类型:布尔
  • True:网格已打开。
  • False:网格关闭。
网格仅用于视觉参考。它没有被绘制,也不被视为绘图的一部分。网格原点由方法设置。SnapBasePoint
当网格打开时,它被设置为当前的网格间距。若要更改网格间距,请使用以下方法。SetGridSpacing
在视口上打开或关闭网格时,在视口处于活动状态之前,网格的可见性不会改变。如果切换活动视口的网格,则在视口重置为活动视口之前,网格的可见性不会更改。若要将视口设置为活动视口或将其重置为活动视口,请将该属性与更新的视口对象一起使用。ActiveViewport
注意:此属性的值存储在 GRIDMODE 系统变量中。使用该方法更新活动视口的网格模式时,无需将视口重置为活动视口即可查看更改。SetVariable
Sub Example_GridOn()
    ' This example toggles the setting of GridOn.
    Dim viewportObj As AcadViewport
    ' Set the viewportObj variable to the activeviewport
    Set viewportObj = ThisDrawing.ActiveViewport
TOGGLEGRID:
    If MsgBox("Toggle the grid?", vbOKCancel, "GridOn Example") = vbOK Then
        viewportObj.GridOn = Not (viewportObj.GridOn)
    Else
        Exit Sub
    End If
    ' Reset the active viewport to see the change
    ThisDrawing.ActiveViewport = viewportObj
    GoTo TOGGLEGRID
(defun c:Example_GridOn()
    ;; This example toggles the setting of GridOn.
    ;; Set the viewportObj variable to the activeviewport
    (setq viewportObj (vla-get-ActiveViewport doc))
    (vla-put-GridOn viewportObj (if (= (vla-get-GridOn viewportObj) :vlax-true) :vlax-false :vlax-true))
    ;; Reset the active viewport to see the change
    (vla-put-ActiveViewport doc viewportObj)
    (alert "Toggled the display of the grid.")
GMT+8, 2026-10-28 09:04
