尺寸显示对象的几何测量值、对象之间的距离或角度或要素的 X 和 Y 坐标。AutoCAD 提供了三种基本类型的尺寸标注:线性尺寸标注、径向标注和角度标注。线性尺寸包括对齐尺寸、旋转尺寸和纵坐标尺寸。 ® ![]() 您可以为直线、多线、圆弧、圆和折线段创建尺寸,也可以创建独立的尺寸。 AutoCAD 在当前图层上绘制尺寸。每个维度都有一个与之关联的维度样式,无论是默认样式还是您定义的样式。样式控制颜色、文本样式、箭头和维度中元素的比例等特征。尺寸不支持对象厚度。样式族允许对不同类型的尺寸的基本样式进行细微的修改。覆盖允许对特定维度进行样式修改。 父主题: |
GMT+8, 2026-10-26 15:10
