DimTxtDirection 属性 (ActiveX)
2024-5-18 16:54| 发布者: admin| 查看: 641| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
指定尺寸文本的方向。
object.DimTxtDirection
类型:Dim3PointAngular、DimAligned、DimAngular、DimArcLength、DimDiametric、Dimension、DimOrdinate、DimRadial、DimRadialLarge、DimRotated
此属性应用于的对象。
只读:不
类型:布尔
  • False:以从左到右的阅读方式显示尺寸文本
  • True:以从右到左的阅读方式显示尺寸文本
注意:此属性将覆盖给定维度的 DIMTXTDIRECTION 系统变量的值。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-11-15 11:40
