DemandLoadARXApp 属性 (ActiveX)
2024-5-18 16:54| 发布者: admin| 查看: 683| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
指定如果图形包含自定义对象,AutoCAD 是否要求加载第三方应用程序。
object.DemandLoadARXApp
类型:PreferencesOpenSave
此属性应用于的对象。
只读:不
类型:枚举acARXDemandLoad
  • acDemandLoadDisabled:关闭需求加载。
  • acDemandLoadOnObjectDetect:在打开包含自定义对象的图形时按需加载源应用程序。当您调用应用程序的命令之一时,此设置不会要求加载应用程序。
  • acDemandLoadCmdInvoke:在调用源应用程序的命令之一时对源应用程序进行需求加载。当您打开包含自定义对象的图形时,此设置不会要求加载应用程序。
  • acDemandLoadOnObjectDetect + acDemandLoadCmdInvoke:在打开包含自定义对象的图形或调用应用程序的命令之一时,对源应用程序进行需求加载。
此属性的初始值为 。acDemandLoadOnObjectDetect + acDemandLoadCmdInvoke
注意:此属性的值存储在 DEMANDLOAD 系统变量中。
Sub Example_DemandLoadARXApp()
    ' DemandLoadARXApp. It then changes the value, and finally
    Dim currDemandLoadARXApp As Integer
    Dim constant As String
    Dim newConstant As String
    Set preferences = ThisDrawing.Application.preferences
    ' Retrieve the current DemandLoadARXApp value
    currDemandLoadARXApp = preferences.OpenSave.DemandLoadARXApp
    MsgBox "The current value for DemandLoadARXApp is " & currDemandLoadARXApp, vbInformation, "DemandLoadARXApp Example"
    ' Change the value for DemandLoadARXApp
    newConstant = acDemandLoadCmdInvoke
    preferences.OpenSave.DemandLoadARXApp = acDemandLoadCmdInvoke
    MsgBox "The new value for DemandLoadARXApp is " & newConstant, vbInformation, "DemandLoadARXApp Example"
    ' Reset DemandLoadARXApp to its original value
    preferences.OpenSave.DemandLoadARXApp = currDemandLoadARXApp
    MsgBox "The DemandLoadARXApp value is reset to " & currDemandLoadARXApp, vbInformation, "DemandLoadARXApp Example"
(defun c:Example_DemandLoadARXApp()
    ;; DemandLoadARXApp. It then changes the value, and finally
    ;; Retrieve the current DemandLoadARXApp value
    (setq currDemandLoadARXApp (vla-get-DemandLoadARXApp (vla-get-OpenSave preferences)))
    (alert (strcat "The current value for DemandLoadARXApp is " (itoa currDemandLoadARXApp)))
    ;; Change the value for DemandLoadARXApp
    (setq newConstant acDemandLoadCmdInvoke)
    (vla-put-DemandLoadARXApp (vla-get-OpenSave preferences) newConstant)
    (alert (strcat "The new value for DemandLoadARXApp is " (itoa newConstant)))
    ;; Reset DemandLoadARXApp to its original value
    (vla-put-DemandLoadARXApp (vla-get-OpenSave preferences) currDemandLoadARXApp)
    (alert (strcat "The DemandLoadARXApp value is reset to " (itoa currDemandLoadARXApp)))
GMT+8, 2026-10-27 01:19
