DefaultPlotToFilePath 属性 (ActiveX)
指定打印到文件的缺省路径。 支持的平台:仅限 Windows 属性值只读:不 类型:字符串 打印到文件的默认路径。 言论此特性等效于“AutoCAD 选项”对话框设置“打印到文件操作的默认位置”。 例子VBA: Sub Example_DefaultPlotToFilePath()
' Note: Change the path to a valid folder on your system.
Dim MyPreference As AcadPreferencesOutput
Set MyPreference = AcadApplication.preferences.Output
MyPreference.DefaultPlotToFilePath = "C:\Plots"
可视化 LISP: (vl-load-com)
(defun c:Example_DefaultPlotToFilePath()
;; Note: Change the path to a valid folder on your system.
(setq MyPreference (vla-get-Output preferences))
(vla-put-DefaultPlotToFilePath MyPreference "C:\\Plots")
GMT+8, 2026-10-27 00:37
