ObjectARX 开发指南
替换字体 (.NET)
2023-1-1 12:15| 发布者: admin| 查看: 3973| 评论: 0|来自: AutoCAD
您可以指定要替换其他字体的字体,或者在AutoCAD找不到图形中指定的字体时将其指定为默认字体。
用于图形中文本的字体由文本样式决定,对于 ,由应用于文本部分的各个字体格式决定。MText
可以使用字体映射表来确保图形仅使用某些字体,或将您使用的字体转换为其他字体。您可以使用这些字体映射表来强制执行公司字体标准,或方便脱机打印。AutoCAD附带了默认字体映射表。您可以使用任何 ASCII 文本编辑器编辑此文件。还可以使用 FONTMAP 系统变量指定不同的字体映射表文件。
指定备用默认字体
如果图形指定的字体当前不在系统上,AutoCAD 会自动替换指定为备用字体的字体。默认情况下,AutoCAD 使用 simplex.shx 文件。但是,如有必要,您可以指定其他字体。使用 FONTALT 系统变量设置备用字体文件名。
如果使用使用大字体的文本样式,则可以使用 FONTALT 系统变量将其映射到另一种字体。字体映射必须在成对的字体文件中完成:txt.shxbigfont.shx
如果 AutoCAD 在打开图形时找不到字体文件,则会应用一组默认的字体替换规则。
GMT+8, 2026-9-13 23:48
