ContinuousPlotLog 属性 (ActiveX)
2024-5-18 16:54| 发布者: admin| 查看: 870| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
指定是否保存连续的打印日志。
object.ContinuousPlotLog
类型:首选项输出
此属性应用于的对象。
只读:不
类型:布尔
  • True:将所有打印活动写入单个打印日志文件。
  • False:写入每个绘图活动的唯一打印日志。
此特性等效于 AutoCAD 选项对话框设置“保存一个连续打印日志”和“每个打印保存一个日志”。
Sub Example_ContinuousPlotLog()
    ' This example changes the AutoCAD Options dialog box
    ' to specify one log per plot.
    Dim MyPreference As AcadPreferencesOutput
    Set MyPreference = AcadApplication.preferences.Output
    MyPreference.ContinuousPlotLog = False
(defun c:Example_ContinuousPlotLog()
    ;; This example changes the AutoCAD Options dialog box
    ;; to specify one log per plot.
    (setq MyPreference (vla-get-Output preferences))
    (vla-put-ContinuousPlotLog MyPreference :vlax-false)
GMT+8, 2026-10-27 05:16
