AutomaticPlotLog 属性 (ActiveX)
2024-5-18 16:54| 发布者: admin| 查看: 859| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
指定是自动保存“打印”日志还是“发布”日志。
object.AutomaticPlotLog
类型:首选项输出
此属性应用于的对象。
只读:不
类型:布尔
控制在打印或发布时是否自动创建日志文件。
此特性等效于“AutoCAD 选项”对话框设置“自动保存打印和发布日志”。
Sub Example_AutomaticPlotLog()
    ' This example sets the AutoCAD Options dialog box
    ' setting Automatically Save Plot and Publish Log to True.
    Dim MyPreference As AcadPreferencesOutput
    Set MyPreference = AcadApplication.preferences.Output
    MyPreference.AutomaticPlotLog = True
(defun c:Example_AutomaticPlotLog()
    ;; This example sets the AutoCAD Options dialog box
    ;; setting Automatically Save Plot and Publish Log to True.
    (vla-put-AutomaticPlotLog (vla-get-Output preferences) :vlax-true)
GMT+8, 2026-10-27 04:59
