StartBatchMode 方法 (ActiveX)
2024-5-18 16:54| 发布者: admin| 查看: 700| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
开始以批处理模式打印。(已过时)
object.StartBatchMode entryCount
类型: 剧情
此方法应用到的对象。
entryCount
访问:仅输入
类型:长
批处理中要打印的条目数。
返回值 (RetVal)
无返回值。
此方法已过时,可能会在将来的 AutoCAD 版本中删除。
Sub Example_StartBatchMode()
    'This method may become obsolete and may be removed
    'in a future (post-AutoCAD 2005) version.
Not available
GMT+8, 2026-10-27 04:57
