SetGridColor2 方法 (ActiveX)
2024-5-18 16:53| 发布者: admin| 查看: 878| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
设置指定单元格的网格颜色。
object.SetGridColor2 nRow, nCol, nGridLineType, pColor
类型:Table、TableStyle
此方法应用到的对象。
nRow(n行)
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的行号。
nCol (英语:nCol)
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的列号
nGridLineType
访问:仅输入
类型:枚举AcGridLineType
要更改的网格线类型。
  • acHorzBottom
  • acHorzInside
  • acHorzTop
  • acInvalidGridLine
  • acVertInside
  • acVertLeft
  • acVertRight
pColor 颜色
访问:仅输入
类型:AcCmColor
要指定给网格的 AutoCAD 真彩色对象。
返回值 (RetVal)
无返回值。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-10-28 04:48
