SetDataType2 方法 (ActiveX)
2024-5-18 16:53| 发布者: admin| 查看: 955| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
设置指定行类型和内容的行数据类型和单位类型。
object.SetDataType2 nRow, nCol, nContent, dataType, unitType
类型:Table、TableStyle
此方法应用到的对象。
nRow(n行)
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的行号。
nCol (英语:nCol)
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的列号。
n内容
访问:仅输入
类型:长
单元格的内容值。
数据类型
访问:仅输入
类型:枚举AcValueDataType
新的数据类型。
  • acBuffer
  • acDate
  • acDouble
  • acGeneral
  • acLong
  • acObjectId
  • acPoint2d
  • acPoint3d
  • acResbuf
  • acString
  • acUnknownDataType
单元类型
访问:仅输入
类型:枚举AcValueUnitType
新的单元类型。
  • acUnitAngle
  • acUnitArea
  • acUnitDistance
  • acUnitless
  • acUnitVolume
返回值 (RetVal)
无返回值。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-10-27 20:52
