SetContentColor2 方法 (ActiveX)
2024-5-18 16:53| 发布者: admin| 查看: 687| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
根据行、列和内容位置设置单元格内容的颜色值。
object.SetContentColor2 nRow, nCol, nContent, pColor
类型: 表格
此方法应用到的对象。
nRow(n行)
访问:仅输入
类型:长
表中的行。
nCol (英语:nCol)
访问:仅输入
类型:长
表中的列。
n内容
访问:仅输入
类型:长
单元格中的内容位置。
pColor 颜色
访问:
类型:AcCmColor
要指定给单元格中指定内容的 AutoCAD 真彩色对象。
返回值 (RetVal)
无返回值。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-10-27 04:33
