SetBlockRotation 方法 (ActiveX)
2024-5-18 16:53| 发布者: admin| 查看: 640| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
设置指定行和列的块旋转角度。
object.SetBlockRotation row, col, blkRotation
类型: 表格
此方法应用到的对象。
排
访问:仅输入
类型:长
单元格的从零开始的行索引。
山坳
访问:仅输入
类型:长
单元格的从零开始的列索引。
blk旋转
访问:仅输入
类型:双
块的旋转角度。
返回值 (RetVal)
无返回值。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-10-27 05:42
