SendCommand 方法 (ActiveX)
2024-5-18 16:53| 发布者: admin| 查看: 791| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将命令字符串从 VB 或 VBA 应用程序发送到文档进行处理。
object.SendCommand Command
类别: 文档
此方法应用到的对象。
命令
访问:仅输入
类型:字符串
发送到文档的命令。
返回值 (RetVal)
无返回值。
在命令字符串末尾使用空格或 ASCII 回车符 () 结束命令;这相当于按键盘上的 Enter。vbCr
此方法处理任何 AutoCAD 命令行函数,包括 AutoLISP 表达式。
如果指定的图形未处于活动状态,则该图形将处于活动状态。
此方法通常是同步的。但是,如果使用此方法发送的命令需要任何用户交互(例如在屏幕上选取一个点),则此方法将在用户输入开始后立即继续。然后,该命令将继续异步处理。
从事件处理程序调用此方法时,将异步处理该方法。
切勿使用此方法发出具有可用 ActiveX 方法的命令。例如,不要使用 .请改用该方法。SendCommand "VBALOAD "LoadDVB
Sub Example_SendCommand()
   ' This example sends a command for evaluation to the AutoCAD command line
   ' of a particular drawing
   ' Create a Circle in the active drawing and
   ' zoom to display the entire circle
   ThisDrawing.SendCommand "_Circle" & vbCr & "2,2,0" & vbCr & "4" & vbCr
   ThisDrawing.SendCommand "_zoom" & vbCr & "a" & vbCr
   ' Refresh view
   MsgBox "A circle command has been sent to the command line of the current drawing."
(defun c:Example_SendCommand()
    ;; This example sends a command for evaluation to the AutoCAD command line
    ;; of a particular drawing
    ;; Create a Circle in the active drawing and
    ;; zoom to display the entire circle
    (vla-SendCommand doc (strcat "_circle 2,2,0 4 "))
    (vla-SendCommand doc (strcat "_zoom a "))
    ;; Refresh view
    (alert "A circle command has been sent to the command line of the current drawing.")
GMT+8, 2026-11-15 14:49
