PlotToDevice 方法 (ActiveX)
2024-5-18 16:53| 发布者: admin| 查看: 728| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将布局绘制到设备。
RetVal = object.PlotToDevice([plotConfig])
类型: 剧情
此方法应用到的对象。
plotConfig
访问:仅输入;自选
类型:字符串
要使用的 PC3 文件的完整路径和文件名,而不是当前配置。如果未提供此参数,则将使用当前配置。如果在指定路径中找不到配置文件,AutoCAD 将在打印机配置路径中搜索该文件,然后该文件默认为当前配置。
返回值 (RetVal)
类型:布尔
  • True:剧情已成功发送到设备。
  • False:绘图未发送到设备。要么是绘图过程失败,要么是绘图被取消。
启动绘图的绘图必须处于活动状态,绘图才能成功。
若要在前景中打印,必须将 AutoCAD BACKGROUNDPLOT 系统变量设置为 0。否则,将在后台进行绘图。
使用布局或打印配置的属性指定打印设备。ConfigName
如果指定的 PC3 文件或当前绘图配置包含绘图到文件信息,则此方法实际上可能会将绘图发送到文件而不是设备。请仔细查看指定布局的所有当前绘图配置信息。若要绘制多个布局,可以在调用该方法之前使用该方法。SetLayoutsToPlotPlotToDevice
要创建新的配置绘图仪 (PC3) 文件,请使用 AutoCAD 中的“添加绘图仪”向导。有关 PC3 文件的详细信息,请参见 AutoCAD 联机帮助系统。
Sub Example_PlotToDevice()
    ' This example sends a plot of the current drawing
    ' to the default device for your system.
    ThisDrawing.ActiveLayout.ConfigName = "DWF6 ePlot.pc3"
    ThisDrawing.Plot.PlotToDevice
(defun c:Example_PlotToDevice()
    ;; This example sends a plot of the current drawing
    ;; to the current device.
    (vla-put-ConfigName (vla-get-ActiveLayout doc) "DWF6 ePlot.pc3")
    (vla-PlotToDevice (vla-get-Plot doc))
GMT+8, 2026-10-27 05:16
