Load 方法 (ActiveX)
2024-5-18 16:53| 发布者: admin| 查看: 789| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Load 方法 (ActiveX)
从自定义 (CUIx) 文件加载菜单组,或从库 (LIN) 文件加载线型定义。
签名 - 线型
object.Load LineTypeName, FileName
类型:线型
此方法应用到的对象。
LineTypeName
访问:仅输入
类型:字符串
要加载的线型的名称。
文件名
访问:仅输入
类型:字符串
线型所在的文件的名称。
签名 - MenuGroups
RetVal = object.Load(MenuFileName [,BaseMenu])
类型:MenuGroups
此方法应用到的对象。
MenuFileName
访问:仅输入
类型:字符串
要加载的自定义 (CUIx) 文件的名称。
基本菜单
访问:仅输入;自选
类型:变体
如果此参数设置为 ,则菜单组将加载为基本菜单(类似于 AutoCAD MENU 命令)。如果省略此参数,则菜单组将加载为部分菜单(类似于 AutoCAD CUILOAD 命令)。True
返回值 (RetVal) - 线型
无返回值。
返回值 (RetVal) - MenuGroups
类型:MenuGroup
由于加载自定义 (CUIx) 文件而创建的对象。MenuGroup
线型:尽管可以使用该方法创建线型并将其添加到集合对象中,但将仅使用默认属性创建该线型。由于无法使用此版本的 ActiveX 自动化编辑线型属性,因此请使用此方法将现有线型加载到图形中。LinetypesAdd
MenuGroups:AutoCAD 搜索具有指定 MenuFileName 和 .cuix 扩展名的自定义文件。
Sub Example_Load()
    ' This example attempts to load the linetype "CENTER" from
    ' the acad.lin file. If the linetype already exists, then
    ' a message is displayed.
    Dim linetypeName As String
    linetypeName = "CENTER"
    ' Load "CENTER" line type from acad.lin file
    On Error Resume Next    ' trap any load errors
    ThisDrawing.Linetypes.Load linetypeName, "acad.lin"
    ' If the name already exists, then notify user
    If Err.Description = "Duplicate record name" Then
        MsgBox "A line type named '" & linetypeName & "' already exists.", , "Load Example"
    End If
(defun c:Example_Load()
    ;; This example attempts to load the linetype "CENTER" from
    ;; the acad.lin file. If the linetype already exists, then
    ;; a message is displayed.
    (setq linetypeName "CENTER")
    ;; Load "CENTER" line type from acad.lin file
    (setq err (vl-catch-all-apply 'vla-Load (list (vla-get-Linetypes doc) linetypeName "acad.lin")))
    ;; If the name already exists, then notify user
    (if (vl-catch-all-error-p err)
        (if (= (vl-catch-all-error-message err) "Automation Error. Duplicate record name")
            (alert (strcat "A line type named '" linetypeName "' already exists."))
GMT+8, 2026-10-28 04:54
