InsertColumnsAndInherit 方法 (ActiveX)
2024-5-18 16:53| 发布者: admin| 查看: 599| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将列从另一个表插入到一个表中。
object.InsertColumnsAndInherit col, nInheritFrom, nNumCols
类型: 表格
此方法应用到的对象。
山坳
访问:仅输入
类型:长
要插入到的列索引。
nInheritFrom
访问:仅输入
类型:长
要从中抓取的表索引。
nNumCols(英语:nNumCols)
访问:仅输入
类型:长
要抓取的列数。
返回值 (RetVal)
无返回值。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-10-27 04:47
