InsertBlock 方法 (ActiveX)
2024-5-18 16:53| 发布者: admin| 查看: 680| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
插入图形文件或已在当前图形中定义的命名块。
RetVal = object.InsertBlock(InsertionPoint, Name [, Xscale [, Yscale [, ZScale [, Rotation [, Password]]]]])
类型:块、模型空间、纸空间
此方法应用到的对象。
插入点
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
3D WCS 坐标指定图形中要插入块的位置。
名字
访问:仅输入
类型:字符串
AutoCAD 图形文件的名称或要插入的块的名称。如果是文件名,请包括 .dwg 扩展名和 AutoCAD 查找文件所需的任何路径信息。
Xscale的
访问:仅输入;自选
类型:双
默认值等于 1.0。必须为正数。
Yscale公司
访问:仅输入;自选
类型:双
默认值等于 1.0。必须为正数。
Zscale公司
访问:仅输入;自选
类型:双
默认值等于 1.0。必须为正数。
旋转
访问:仅输入;自选
类型:双
默认值等于 0.0 弧度。
密码
访问:仅输入;自选
类型:变体
保存图形文件时应用于图形文件的密码。
返回值 (RetVal)
类型:BlockReference
作为块引用对象放置的块。
将一个块插入到另一个块中将创建嵌套块。
尝试使用未初始化的 Name 参数调用该方法会导致意外行为。InsertBlock
Sub Example_InsertBlock()
    ' This example creates a block containing a circle.
    ' It then inserts the block.
    ' Create the block
    Dim blockObj As AcadBlock
    Dim insertionPnt(0 To 2) As Double
    insertionPnt(0) = 0#: insertionPnt(1) = 0#: insertionPnt(2) = 0#
    Set blockObj = ThisDrawing.Blocks.Add(insertionPnt, "CircleBlock")
    ' Add a circle to the block
    Dim circleObj As AcadCircle
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim radius As Double
    center(0) = 0: center(1) = 0: center(2) = 0
    radius = 1
    Set circleObj = blockObj.AddCircle(center, radius)
    ' Insert the block
    Dim blockRefObj As AcadBlockReference
    insertionPnt(0) = 2#: insertionPnt(1) = 2#: insertionPnt(2) = 0
    Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(insertionPnt, "CircleBlock", 1#, 1#, 1#, 0)
    ZoomAll
(defun c:Example_InsertBlock()
    ;; This example creates a block containing a circle.
    ;; It then inserts the block.
    ;; Create the block
    (setq insertionPnt (vlax-3d-point 0 0 0))
    (setq blockObj (vla-Add (vla-get-Blocks doc) insertionPnt "CircleBlock"))
    ;; Add a circle to the block
    (setq center (vlax-3d-point 0 0 0)
          radius 1)
    (setq circleObj (vla-AddCircle blockObj center radius))
    ;; Insert the block
    (setq insertionPnt (vlax-3d-point 2 2 0))
    (setq blockRefObj (vla-InsertBlock modelSpace insertionPnt "CircleBlock" 1 1 1 0))
    (vla-ZoomAll acadObj)
GMT+8, 2026-10-27 05:27
