InitializeUserInput 方法 (ActiveX)
2024-5-18 16:53| 发布者: admin| 查看: 675| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
初始化 GetKeyword 方法。
object.InitializeUserInput Bits [, Keyword]
类型: 实用程序
此方法应用到的对象。
位
访问:仅输入
类型:整数
若要一次设置多个条件,请以任意组合方式将值相加。如果不包括此值或设置为 0,则任何控制条件均不适用。
  • 1:不允许 NULL 输入。这样可以防止用户仅通过输入[Return]或空格来响应请求。
  • 2:不允许输入零 (0)。这将防止用户通过输入 0 来响应请求。
  • 4:不允许负值。这可以防止用户通过输入负值来响应请求。
  • 8:不检查绘图限制,即使 LIMCHECK 系统变量处于打开状态。这使用户能够输入当前绘图限制之外的点。此条件适用于下一个用户输入函数,即使当前设置了 AutoCAD LIMCHECK 系统变量也是如此。
  • 16:当前未使用。
  • 32:绘制橡皮筋线或方框时使用虚线。这会导致 AutoCAD 显示的橡皮筋线或框采用虚线而不是实线,因为这些方法允许用户通过在图形屏幕上选择位置来指定点。(某些显示驱动程序使用独特的颜色而不是虚线。如果 AutoCAD POPUPS 系统变量为 0,AutoCAD 将忽略此位。
  • 64:忽略 3D 点的 Z 坐标(仅限方法)。此选项将忽略该方法返回的 3D 点的 Z 坐标,因此应用程序可以确保此函数返回 2D 距离。GetDistanceGetDistance
  • 128:允许任意输入 - 无论用户键入什么。
关键词
访问:仅输入;自选
类型: 变体(字符串数组)
以下用户输入法将识别的关键字。
返回值 (RetVal)
无返回值。
在调用 之前,必须使用此方法定义关键字。某些用户输入法除了接受它们通常返回的值之外的关键字值,前提是已调用此方法来定义关键字。可以接受关键字的用户输入法有:、、、和。GetKeywordGetKeywordGetIntegerGetRealGetDistanceGetAngleGetOrientationGetPointGetCorner
Sub Example_InitializeUserInput()
    ' This example prompts for user input of a point. By using the
    ' InitializeUserInput method to define a keyword list, the example can also
    ' return keywords entered by the user.
    On Error Resume Next
    ' Define the valid keywords
    Dim keywordList As String
    keywordList = "Line Circle"
    ' Call InitializeUserInput to set up the keywords
    ThisDrawing.Utility.InitializeUserInput 128, keywordList
    ' Get the user input
    Dim returnPnt As Variant
    returnPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, vbLf & "Enter a point [Line/Circle]: ")
    If Err Then
         If StrComp(Err.Description, "User input is a keyword", 1) = 0 Then
         ' One of the keywords was entered
             Dim inputString As String
             Err.Clear
             inputString = ThisDrawing.Utility.GetInput
             MsgBox "You entered the keyword: " & inputString
         Else
             MsgBox "Error selecting the point: " & Err.Description
             Err.Clear
         End If
    Else
        ' Display point coordinates
        MsgBox "The WCS of the point is: " & returnPnt(0) & ", " & returnPnt(1) & ", " & returnPnt(2), , "GetInput Example"
    End If
(defun c:Example_InitializeUserInput()
    ;; This example prompts for user input of a point. By using the
    ;; InitializeUserInput method to define a keyword list, it can also
    ;; return keywords entered by the user.
    ;; Define the valid keywords
    (setq keywordList "Line Circle")
    ;; Call InitializeUserInput to set up the keywords
    (vla-InitializeUserInput (vla-get-Utility doc) 128 keywordList)
    ;; Get the user input
    (setq returnPntOrErr (vl-catch-all-apply 'vla-GetPoint (list (vla-get-Utility doc) nil "Enter a point [Line/Circle]: ")))
    (if (= (type returnPntOrErr)'VL-CATCH-ALL-APPLY-ERROR)
        (progn
            (if (= (vl-catch-all-error-message returnPntOrErr) "Automation Error. User input is a keyword")
	        (progn
                    (setq inputString (vla-GetInput (vla-get-Utility doc)))
                    (alert (strcat "You entered the keyword: " inputString))
                (alert "User pressed ESC or unknown input was provided.")
        ;; Display point coordinates
        (progn
	    (setq returnPnt (vlax-safearray->list (vlax-variant-value returnPntOrErr)))
            (alert (strcat "The WCS of the point is: " (rtos (nth 0 returnPnt) 2) ", " (rtos (nth 1 returnPnt) 2) ", " (rtos (nth 2 returnPnt) 2)))
GMT+8, 2026-10-27 07:16
