ImportProfile 方法 (ActiveX)
2024-5-18 16:53| 发布者: admin| 查看: 907| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
导入由其他用户创建的配置文件。
object.ImportProfile Profile, RegFile, IncludePathInfo
类型:PreferencesProfiles
此方法应用到的对象。
轮廓
访问:仅输入
类型:字符串
要导入的配置文件的名称。
注册文件
访问:仅输入
类型:字符串
应从中导入配置文件的注册表文件。该文件应具有 .arg 扩展名。
IncludePathInfo
访问:仅输入
类型:布尔
  • True:将保留注册表文件中的路径信息。
  • False:不会保留注册表文件中的路径信息。
返回值 (RetVal)
无返回值。
Sub Example_ImportProfile()
    ' This example imports a profile.
    ' NOTE: A dummy profile name is used so that your existing
    ' profiles are not changed.
    Dim strProfileToImport As String
    Set preferences = ThisDrawing.Application.preferences
    ' Specify the profile to delete.
    strProfileToImport = "TestProfile"
    ' Delete the profile
    ' The call will fail if "TestProfile" does not exist
    On Error GoTo Error
    preferences.Profiles.ImportProfile strProfileToImport, "TESTPROFILE.ARG", True
    Exit Sub
Error:
    MsgBox "ImportProfile of " & strProfileToImport & " failed. " & Err.Description, , "ImportProfile Example"
(defun c:Example_ImportProfile()
    ;; This example imports a profile.
    ;; NOTE: A dummy profile name is used so that your existing
    ;; profiles are not changed.
    ;; Specify the profile to import.
    (setq strProfileToImport "TestProfile")
    (vla-ImportProfile (vla-get-Profiles preferences) strProfileToImport (findfile "TESTPROFILE.ARG") :vlax-true)
GMT+8, 2026-11-15 11:42
