GetSubSelection 方法 (ActiveX)
2024-5-18 16:53| 发布者: admin| 查看: 802| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
返回子选择集中单元格的行索引和列索引。
object.GetSubSelection rowMin, rowMax, colMin, colMax
类型: 表格
此方法应用到的对象。
行敏
访问:仅输出
类型:长
表中子选择单元格集的从零开始的最小行索引。
行最大值
访问:仅输出
类型:长
表中子选择单元格集的从零开始的最大行索引。
科尔敏
访问:仅输出
类型:长
表中子选择单元格集的从零开始的最小列索引。
colMax
访问:仅输出
类型:长
表中单元格的子选择集的从零开始的最大列索引。
返回值 (RetVal)
无返回值。
此方法获取子选择集中单元格的行和列索引。所选单元格的总数等于 。(rowMax - rowMin + 1) * (colMax - colMin + 1)
Not available
Not available
GMT+8, 2026-10-27 07:16
