ObjectARX 开发指南
使用图层 (.NET)
2023-1-1 13:18| 发布者: admin| 查看: 1948| 评论: 0|来自: AutoCAD
你总是在图层上绘图。它可以是默认图层,也可以是您创建并为自己命名的图层。每个图层都具有关联的颜色和线型以及其他属性。例如,您可以创建一个仅绘制中心线的图层,并将蓝色和线型 CENTER 指定给该图层。然后,每当您想要绘制中心线时,都可以切换到该图层并开始绘制。
所有图层和线型都存储在单独的符号表中。图层保留在 中,线型保留在 中。LayerTableLinetypeTable
GMT+8, 2026-10-31 16:37
