GetFormula 方法 (ActiveX)
2024-5-18 16:53| 发布者: admin| 查看: 558| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
获取单元格的公式。
RetVal = object.GetFormula(nRow, nCol, nContent)
类型: 表格
此方法应用到的对象。
nRow(n行)
访问:仅输入
类型:长
行的值。
nCol (英语:nCol)
访问:仅输入
类型:长
列的值。
n内容
访问:仅输入
类型:长
内容的值。
返回值 (RetVal)
类型:字符串
单元格内的公式。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-10-27 03:32
