GetContentColor2 方法 (ActiveX)
2024-5-18 16:53| 发布者: admin| 查看: 593| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
返回位于提供的行、列和内容索引处的指定内容的颜色值。
RetVal = object.GetContentColor2(row, column, content)
类型: 表格
此方法应用到的对象。
nRow(n行)
访问:仅输入
类型:长
表中的行号。
n列
访问:仅输入
类型:长
表中的列号。
n内容
访问:仅输入
类型:长
表单元格中的内容索引。
返回值 (RetVal)
类型:AcCmColor
指定给表格单元格中指定索引处的内容的 AutoCAD 真彩色对象。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-10-28 03:04
