ObjectARX 开发指南
使层成为当前层 (.NET)
2023-1-1 13:30| 发布者: admin| 查看: 2663| 评论: 0|来自: AutoCAD
您始终在活动图层上绘图。激活图层时,将在该图层上创建新对象。如果将其他图层设置为活动状态,则会为您创建的任何新对象分配该新活动图层并使用其颜色和线型。如果图层处于冻结状态,则无法将其设置为活动状态。
要使图层处于活动状态,请使用对象的属性或 CLAYER 系统变量。例如:ClayerDatabase
使图层在数据库中成为当前
本示例使用属性设置通过对象的图层电流。DatabaseClayer
VB.NET
<CommandMethod("SetLayerCurrent")> _
Public Sub SetLayerCurrent()
    '' Start a transaction
        '' Open the Layer table for read
        Dim acLyrTbl As LayerTable
        acLyrTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, _
                                     OpenMode.ForRead)
        Dim sLayerName As String = "Center"
        If acLyrTbl.Has(sLayerName) = True Then
            '' Set the layer Center current
            acCurDb.Clayer = acLyrTbl(sLayerName)
            '' Save the changes
            acTrans.Commit()
        End If
        '' Dispose of the transaction
    End Using
C#
[CommandMethod("SetLayerCurrent")]
public static void SetLayerCurrent()
    // Start a transaction
        // Open the Layer table for read
        LayerTable acLyrTbl;
                                        OpenMode.ForRead) as LayerTable;
        string sLayerName = "Center";
        if (acLyrTbl.Has(sLayerName) == true)
            // Set the layer Center current
            acCurDb.Clayer = acLyrTbl[sLayerName];
            // Save the changes
            acTrans.Commit();
        // Dispose of the transaction
VBA/ActiveX 代码参考
ThisDrawing.ActiveLayer = ThisDrawing.Layers("Center")
使用 CLAYER 系统变量使图层保持当前状态
本示例使用 CLAYER 系统变量设置层电流。
VB.NET
Application.SetSystemVariable("CLAYER", "Center")
C#
Application.SetSystemVariable("CLAYER", "Center");
VBA/ActiveX 代码参考
ThisDrawing.SetVariable "CLAYER", "Center"
GMT+8, 2026-10-30 05:00
