Eval 方法 (ActiveX)
2024-5-18 16:53| 发布者: admin| 查看: 793| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Eval 方法 (ActiveX)
计算 VBA 中的表达式。
object.Eval Expression
类型: 应用
此方法应用到的对象。
表达
访问:仅输入
类型:字符串
要计算的表达式。
返回值 (RetVal)
无返回值。
此方法允许自动化客户端在当前项目的上下文中执行一行 VBA 代码,而无需创建模块和函数。
Sub Example_Eval()
    ' This example shows how to can use Eval to run a VBA code fragment
    ' without having to create a Module or procedure.
    Dim VBACode As String
    ' Create VBA code fragment
    VBACode = "MsgBox ""Simple code fragment"""
    ' Use Eval method to evaluate the small VBA script
    Eval VBACode
(defun c:Example_Eval()
    ;; This example shows how to can use Eval to run a VBA code fragment
    ;; without having to create a Module or procedure.
    ;; Create VBA code fragment
    (setq VBACode "MsgBox \"Simple code fragment\"")
    ;; Use Eval method to evaluate the small VBA script
    (vla-Eval acadObj VBACode)
GMT+8, 2026-10-27 11:06
