DisplayPlotPreview 方法 (ActiveX)
2024-5-18 16:53| 发布者: admin| 查看: 889| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
显示包含完整视图预览的“打印预览”对话框。
object.DisplayPlotPreview Preview
类型: 剧情
此方法应用到的对象。
预览
访问:仅输入
类型:枚举AcPreviewMode
  • acFullPreview
  • acPartialPreview
返回值 (RetVal)
无返回值。
在活动布局上调用预览。
完整预览会在屏幕上显示绘图,就像在纸上打印时一样。这需要重新生成图形。它比普通打印再生更快,因为 AutoCAD 不执行矢量排序或优化。
在调用此方法期间,将忽略属性和方法设置。NumberOfCopiesSetLayoutsToPlot
此方法在批处理模式下不可用,如果在批处理模式下调用,则将返回。E_FAIL
调用此方法时,关联的图形将处于活动状态。该方法完成后,此图形将保持活动状态。DisplayPlotPreview
此方法将关联的图形置于一种特殊的显示模式,该模式只能通过用户交互退出。因此,从该方法成功返回后,关联的图形将处于活动状态,并将保留在打印预览显示模式中。DisplayPlotPreview
Sub Example_DisplayPlotPreview()
    ' This example creates a circle and then performs
    ' a plot preview.
    ' Create the circle
    Dim circleObj As AcadCircle
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim radius As Double
    center(0) = 2: center(1) = 2: center(2) = 0
    radius = 1
    Set circleObj = ThisDrawing.modelSpace.AddCircle(center, radius)
    ZoomAll
    ' Preview the plot of the circle
    ThisDrawing.ActiveLayout.ConfigName = "DWG to PDF.pc3"
    ThisDrawing.Plot.DisplayPlotPreview acFullPreview
(defun c:Example_DisplayPlotPreview()
    ;; This example creates a circle and then performs
    ;; a plot preview.
    ;; Create the circle
    (setq center (vlax-3d-point 2 2 0)
          radius 1)
    (setq circleObj (vla-AddCircle modelSpace center radius))
    (vla-ZoomAll acadObj)
    ;; Preview the plot of the circle
    (vla-put-ConfigName (vla-get-ActiveLayout doc) "DWG to PDF.pc3")
    (vla-DisplayPlotPreview (vla-get-Plot doc) acFullPreview)
GMT+8, 2026-10-27 04:30
