Close 方法 (ActiveX)
2024-5-18 16:53| 发布者: admin| 查看: 692| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Close 方法 (ActiveX)
关闭指定的图形或所有打开的图形。
object.Close [SaveChanges] [, FileName]
类型: Document, Documents
此方法应用到的对象。
保存更改
访问:仅输入;自选
类型:变体
指定是否要保存图形。(从集合调用时不适用。Documents
  • True:保存图形。
  • False:不保存图形。
文件名
访问:仅输入;自选
类型:字符串
要指定给图形的名称。如果首次保存图形时未提供名称,则将使用 VBA 项目信息保存图形:。(从集合调用时不适用。ThisDrawing.Path\ThisDrawing.NameDocuments
返回值 (RetVal)
无返回值。
如果图形没有更改,则忽略。如果图形有更改,请指定是否应保存更改。参数的默认值为 。SaveChangesFileNameSaveChangesSaveChangesTrue
  • 如果 是,并且还没有与图形关联的文件名,则使用该参数。如果省略,或者从 Documents 集合中调用此方法,则会发出错误。SaveChangesTrueFileNameFileName
  • 如果为 ,则图形将关闭,并且不会保存更改。SaveChangesFalse
在 MDI 模式下从 Documents 集合调用此方法将关闭所有打开的图形。若要关闭单个图形,请从要关闭的图形中调用此方法。
不能从图形的事件处理程序中关闭图形。
注意:关闭图形会破坏对象。一旦对象被销毁,或者在这种情况下,关闭,就不要尝试引用它。进程内客户端 (VBA 宏) 可能会注意到,在退出子例程之前,对象不会被销毁。但是,根本不建议引用已销毁的对象,即使在进程内代码中也是如此。Document
Sub Example_Close()
    ' This example cycles through the documents collection
    ' and closes all open drawings using the Close method.
    Dim DOC As AcadDocument
    ' If there are no open documents, then exit
    If Documents.count = 0 Then
        MsgBox "There are no open documents!"
        Exit Sub
    End If
    ' Close all open documents
    For Each DOC In Documents
        If MsgBox("Do you wish to close the document: " & DOC.WindowTitle, vbYesNo & vbQuestion) = vbYes Then
            If DOC.FullName <> "" Then
                DOC.Close
            Else
                MsgBox DOC.name & " has not been saved yet, so it will not be closed."
            End If
        End If
    Next
(defun c:Example_Close()
    ;; This example cycles through the documents collection
    ;; and closes all open drawings using the Close method
    ;; except the current drawing.
    (setq curDoc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    (setq docs (vla-get-Documents acadObj))
    ;; Close all open documents and discard changes, except for the current drawing
    (vlax-for doc docs
        (if (/= (vla-get-Name doc) (vla-get-Name curDoc))
	    (progn
	        (alert (strcat "Closing " (vla-get-Name doc) " file."))
                (vla-Close doc :vlax-false)
GMT+8, 2026-10-27 04:52
