AddSeparator 方法 (ActiveX)
2024-5-18 16:53| 发布者: admin| 查看: 933| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将分隔符添加到现有菜单或工具栏。
RetVal = object.AddSeparator(Index)
类型:PopupMenu、Toolbar
此方法应用到的对象。
指数
访问:仅输入
类型:变体
菜单或工具栏中要添加项的索引位置。
如果使用整数在菜单或工具栏中指定给定位置,则索引必须介于 1 和 N-1 之间,其中 N 是弹出菜单或工具栏中的对象数。分隔符将紧接在指定的索引位置之前添加。若要将分隔符添加到菜单或工具栏的末尾,请将索引设置为大于 N。
如果指定了字符串,但索引项不存在,则分隔符将添加到菜单或工具栏的末尾。
返回值 (RetVal)
类型:PopupMenuItem、ToolbarItem
新创建的分隔符项。
菜单或工具栏中的第一项不能是分隔符,因此不能将分隔符添加到索引位置 0。
不能在紧挨着另一个分隔符旁边添加分隔符。
Sub Example_AddSeparator()
    ' This example creates a new menu called TestMenu and inserts a menu item
    ' and a separator into it. The menu is then displayed on the menu bar.
    ' To remove the menu after execution of this macro, use the Customize Menu
    ' option from the Tools menu.
    Dim currMenuGroup As acadMenuGroup
    Set currMenuGroup = ThisDrawing.Application.MenuGroups.Item(0)
    ' Create the new menu
    Dim newMenu As AcadPopupMenu
    Set newMenu = currMenuGroup.Menus.Add("TestMenu")
    ' Add a menu item to the new menu
    Dim newMenuItem As AcadPopupMenuItem
    Dim openMacro As String
    ' Assign the macro string the VB equivalent of "ESC ESC _open "
    openMacro = Chr(3) & Chr(3) & Chr(95) & "open" & Chr(32)
    Set newMenuItem = newMenu.AddMenuItem(newMenu.count + 1, "Open", openMacro)
    ' Add a separator to the end of the menu
    Dim newMenuSeparator As AcadPopupMenuItem
    Set newMenuSeparator = newMenu.AddSeparator("")
    ' Display the menu on the menu bar
    newMenu.InsertInMenuBar ThisDrawing.Application.MenuBar.count + 1
(defun c:Example_AddSeparator()
    ;; This example creates a new menu called TestMenu and inserts a menu item
    ;; and a separator into it. The menu is then displayed on the menu bar.
    ;; To remove the menu after execution of this macro, use the Customize Menu
    ;; option from the Tools menu.
    (setq currMenuGroup (vla-Item (vla-get-MenuGroups acadObj) 0))
    ;; Create the new menu
    (setq newMenu (vla-Add (vla-get-Menus currMenuGroup) "TestMenu"))
    ;; Add a menu item to the new menu
    (setq openMacro (strcat (Chr 3) (Chr 3) (Chr 95) "open" (Chr 32)))
    (setq newMenuItem (vla-AddMenuItem newMenu (1+ (vla-get-Count newMenu)) "Open" openMacro))
    ;; Add a separator to the end of the menu
    (setq newMenuSeparator (vla-AddSeparator newMenu ""))
    ;; Display the menu on the menu bar
    (vla-InsertInMenuBar newMenu (1+ (vla-get-Count (vla-get-MenuBar acadObj))))
    ;; Display the menu bar
    (vla-SetVariable doc "MENUBAR" 1)
GMT+8, 2026-10-27 01:28
