AddMenuItem 方法 (ActiveX)
2024-5-18 16:53| 发布者: admin| 查看: 936| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将弹出菜单项添加到弹出菜单中。
RetVal = object.AddMenuItem(Index, Label, Macro)
类型:PopupMenu
此方法应用到的对象。
指数
访问:仅输入
类型:变体
弹出菜单中要添加项的索引位置。索引必须是整数或字符串。
如果提供整数来指定菜单中的给定位置,则索引必须介于 0 和 N-1 之间,其中 N 是弹出菜单中的对象数。新项目将紧接在指定的索引位置之前添加。若要将新菜单项添加到菜单末尾,请将索引设置为大于 N。
如果指定了字符串,但索引项不存在,则会在菜单末尾添加新的菜单项。
标签
访问:仅输入
类型:字符串
菜单项的标签。标签可以包含 DIESEL 字符串表达式。标签还通过在加速器字符前面放置与号 (&) 来标识与菜单项对应的加速键(键盘键序列)。
宏观
访问:仅输入
类型:字符串
与此菜单项关联的宏的名称。
返回值 (RetVal)
类型:PopupMenuItem
新创建的弹出菜单项。
Sub Example_AddMenuItem()
    ' This example creates a new menu called TestMenu and inserts a menu item
    ' into it. The menu is then displayed on the menu bar.
    ' To remove the menu after execution of this macro, use the Customize Menu
    ' option from the Tools menu.
    Dim currMenuGroup As acadMenuGroup
    Set currMenuGroup = ThisDrawing.Application.MenuGroups.Item(0)
    ' Create the new menu
    Dim newMenu As AcadPopupMenu
    Set newMenu = currMenuGroup.Menus.Add("TestMenu")
    ' Add a menu item to the new menu
    Dim newMenuItem As AcadPopupMenuItem
    Dim openMacro As String
    ' Assign the macro string the VB equivalent of "ESC ESC _open "
    openMacro = Chr(3) & Chr(3) & Chr(95) & "open" & Chr(32)
    Set newMenuItem = newMenu.AddMenuItem(newMenu.count + 1, "Open", openMacro)
    ' Display the menu on the menu bar
    newMenu.InsertInMenuBar ThisDrawing.Application.MenuBar.count + 1
(defun c:Example_AddMenuItem()
    ;; This example creates a new menu called TestMenu and inserts a menu item
    ;; into it. The menu is then displayed on the menu bar.
    ;; To remove the menu after execution of this macro, use the Customize Menu
    ;; option from the Tools menu.
    (setq currMenuGroup (vla-Item (vla-get-MenuGroups acadObj) 0))
    ;; Create the new menu
    (setq newMenu (vla-Add (vla-get-Menus currMenuGroup) "TestMenu"))
    ;; Add a menu item to the new menu
    ;; Assign the macro string the VB equivalent of "ESC ESC _open "
    (setq openMacro (strcat (Chr 3) (Chr 3) (Chr 95) "open" (Chr 32)))
    (setq newMenuItem (vla-AddMenuItem newMenu (1+ (vla-get-Count newMenu)) "Open" openMacro))
    ;; Display the menu on the menu bar
    (vla-InsertInMenuBar newMenu (1+ (vla-get-Count (vla-get-MenuBar acadObj))))
    ;; Display the menu bar
    (vla-SetVariable doc "MENUBAR" 1)
GMT+8, 2026-10-27 04:33
