AddEllipse 方法 (ActiveX)
2024-5-18 16:53| 发布者: admin| 查看: 906| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在给定中心点、主轴上的点和半径比的 WCS 的 XY 平面中创建一个椭圆。
RetVal = object.AddEllipse(Center, MajorAxis, RadiusRatio)
类型:块、模型空间、纸空间
此方法应用到的对象。
中心
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
指定椭圆中心的 3D WCS 坐标。
MajorAxis(主轴)
访问:仅输入
类型:变体(双)
定义椭圆长轴长度的正值。
半径比
访问:仅输入
类型:双
定义椭圆的长轴与短轴比的正值。半径比为 1.0 定义一个圆。
半径比 = 0.25
半径比 = 0.75
返回值 (RetVal)
类型:椭圆
新创建的对象。Ellipse
椭圆可以是闭合的,也可以是开放的(椭圆弧),并且在当前 WCS 的 XY 平面上创建。
此对象表示真正的椭圆,而不是折线近似值。
Sub Example_AddEllipse()
    ' This example creates an ellipse in model space.
    Dim ellObj As AcadEllipse
    Dim majAxis(0 To 2) As Double
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim radRatio As Double
    ' Create an ellipse in model space
    center(0) = 5#: center(1) = 5#: center(2) = 0#
    majAxis(0) = 10: majAxis(1) = 20#: majAxis(2) = 0#
    radRatio = 0.3
    Set ellObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddEllipse(center, majAxis, radRatio)
    ZoomAll
(defun c:Example_AddEllipse()
    ;; This example creates an ellipse in model space.
    ;; Create an ellipse in model space
    (setq center (vlax-3d-point 5 5 0)
          majAxis (vlax-3d-point 10 20 0)
          radRatio 0.3)
    ;; Create the ellipse in mode space
    (setq ellObj (vla-AddEllipse modelSpace center majAxis radRatio))
    (vla-ZoomAll acadObj)
GMT+8, 2026-10-28 02:21
