AddDimRadial 方法 (ActiveX)
2024-5-18 16:53| 发布者: admin| 查看: 1034| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在给定位置为选定对象创建径向尺寸。
RetVal = object.AddDimRadial(Center, ChordPoint, LeaderLength)
类型:块、模型空间、纸空间
此方法应用到的对象。
中心
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
指定圆或圆弧上的中心点的 3D WCS 坐标。
和弦点
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
3D WCS 坐标指定圆或圆弧上要连接引线的点。
LeaderLength
访问:仅输入
类型:双
表示从 ChordPoint 到批注文本或狗腿的长度的正值。
返回值 (RetVal)
类型:DimRadial
新创建的半径尺寸对象。
根据 AutoCAD DIMUPT、DIMTOFL、DIMFIT、DIMTIH、DIMTOH、DIMJUST、DIMJUST 和 DIMTAD 尺寸系统变量中的圆或圆弧的大小、属性和值,创建不同类型的径向尺寸。(可以使用 and 方法查询或设置系统变量。TextPositionGetVariableSetVariable
对于水平标注文本,如果标注线的角度与水平方向成 15 度角,并且位于圆或圆弧之外,则 AutoCAD 将绘制一条挂钩线,也称为着陆线或狗腿线。钩线长一个箭头,位于尺寸文本旁边,如前两幅插图所示。
此方法使用长度作为从 ChordPoint 到维度将对批注文本进行水平狗腿的距离(如果不需要狗腿,则停止)。
LeaderLength 设置将仅在创建维度期间使用(即使如此,也仅在维度设置为使用默认文本位置值时使用)。首次关闭维度后,更改 LeaderLength 值不会影响维度的显示方式,但新设置将存储并显示在 DXF、LISP 和 ARX 中。
Sub Example_AddDimRadial()
    ' This example creates a radial dimension in model space.
    Dim dimObj As AcadDimRadial
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim chordPoint(0 To 2) As Double
    Dim leaderLen As Integer
    ' Define the dimension
    center(0) = 0#: center(1) = 0#: center(2) = 0#
    chordPoint(0) = 5#: chordPoint(1) = 5#: chordPoint(2) = 0#
    leaderLen = 5
    ' Create the radial dimension in model space
    Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddDimRadial(center, chordPoint, leaderLen)
    ZoomAll
(defun c:Example_AddDimRadial()
    ;; This example creates a radial dimension in model space.
    ;; Define the dimension
    (setq center (vlax-3d-point 0 0 0)
          chordPoint (vlax-3d-point 5 5 0)
          leaderLen 5)
    ;; Create the radial dimension in model space
    (setq dimObj (vla-AddDimRadial modelSpace center chordPoint leaderLen))
    (vla-ZoomAll acadObj)
GMT+8, 2026-10-28 04:48
