AddDimArc 方法 (ActiveX)
2024-5-18 16:53| 发布者: admin| 查看: 760| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建圆弧的圆弧长度尺寸。
RetVal = object.AddDimArc(ArcCenter, FirstEndPoint, SecondEndPoint, ArcPoint)
类型:块、模型空间、纸空间
此方法应用到的对象。
弧中心
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
指定圆弧中心的 3D WCS 坐标。
第一个端点
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
指定第一条延长线经过的点 3D WCS 坐标。
第二个端点
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
3D WCS 坐标指定第二条延长线通过的点。
弧点
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
指定圆弧上点的 3D WCS 坐标。
返回值 (RetVal)
类型:DimArcLength
新创建的弧长尺寸。
ArcCenter 是要标注尺寸的圆弧的中心。FirstEndPoint 和 SecondEndPoint 是两条延伸线经过的点。
Sub Example_AddDimArc()
    Dim PI As Double: PI = 3.141592
    Dim oMS As AcadModelSpace
    Set oMS = ThisDrawing.ModelSpace
    Dim ptCenter(2) As Double
    Dim oA As AcadArc
    Set oA = oMS.AddArc(ptCenter, 10, PI / 3, PI * 3 / 4)
    Dim ptArcPoint(2) As Double
    ptArcPoint(0) = 0: ptArcPoint(1) = 15
    Dim oAcadDimArcLength As AcadDimArcLength
    Set oAcadDimArcLength = oMS.AddDimArc(oA.Center, oA.startPoint, oA.endPoint, ptArcPoint)
    Update
    ZoomExtents
(defun c:Example_AddDimArc()
    ;; This example creates an arc and arc length dimension in model space.
    ;; Define the arc
    (setq center (vlax-3d-point 0 0 0))
    ;; Create the arc in model space
    (setq arc (vla-AddArc modelSpace center 10 (/ PI 3) (/ (* PI 3) 4)))
    ;; Define the arc length dimension
    (setq arcPoint (vlax-3d-point 0 15 0)
          startPoint (vla-get-StartPoint arc)
          endPoint (vla-get-EndPoint arc))
    ;; Create the arc length dimension in model space
    (setq dimArcLength (vla-AddDimArc modelSpace center startPoint endPoint arcPoint))
    (vla-ZoomExtents acadObj)
GMT+8, 2026-10-27 05:00
