View 对象 (ActiveX)
2024-5-18 16:53| 发布者: admin| 查看: 488| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
View 对象 (ActiveX)
从空间中特定位置(视点)的 2D 绘图或 3D 模型的图形表示。
班级信息
类名
AcadView
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadView
创建方式
VBA的
Views.Add
通过访问方式
VBA的
Views.Item
视线从视点(由属性表示)绘制到目标点。和 属性裁剪视图。请注意,这些属性不会更改视口大小,只会更改视口中可见的视图大小。CenterHeightWidth
请注意,视图的方法位于对象上,而不是集合上。这是由于特定于 View 对象的编程要求。DeleteView Views
若要添加视图,请使用集合对象中的方法。AddViews
GMT+8, 2026-10-28 03:07
