工具栏集合 (ActiveX)
2024-5-18 16:53| 发布者: admin| 查看: 757| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
工具栏集合 (ActiveX)
表示在当前 AutoCAD 任务中加载的所有工具栏的 Toolbar 对象的集合。
班级信息
类名
AcadToolbars
对象继承
Object
   AcadToolbars
创建方式
VBA的
Not applicable
通过访问方式
VBA的
MenuGroup.Toolbars
成员
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
加
项目
应用
计数
大按钮
父母
没有
该集合表示在当前 AutoCAD 任务中加载的所有工具栏,其中部分或全部工具栏当前可能显示在 AutoCAD 中。若要将现有工具栏加载到当前会话中,请使用该方法加载包含工具栏的菜单组。若要创建新工具栏,请使用以下方法。Toolbars Load Add
若要显示所有工具栏的大按钮,请将该属性设置为 。此特性可更改当前 AutoCAD 进程中加载的所有工具栏的工具栏按钮。LargeButtonsTrue
GMT+8, 2026-10-27 13:09
